Mayıs 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ekranda sinyal yok yazıyor , problem nedir ?
Eğer cihazınız “Sinyal Yok” uyarısını veriyorsa bu demektir ki
uydudan gelen sinyallerin çanak ve lnb aracılığı ile cihazınıza
ulaşmasında bir problem var. İşte bu problemin çözümleri ;
1. İlk olarak lütfen çanaktan dijital uydu alıcınıza gelen kablonun
yerine sıkı bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediniz. Eğer bu
kablo uydu alıcınızın girişine tam olarak oturmamışsa sinyal seviyesinin
azalması ya da hiç gözükmemesi problemleri yaşanabilir. Eğer
probleminiz bu ise kabloyu tam olarak oturttuğunuzda sinyal geri
gelecektir.
2. Lütfen diseqC ( birleştirici ) ayarlarınızı kontrol ediniz. DiseqC
Lnb’lerden gelen iki kabloyu birleştiren küçük bir aygıttır. Kablo
diseqC’in 1. girişine bağlı ise , cihazınızın menüsünde , uydu ayarları
içinde sinyalini bulmaya çalıştığınız uydunun ayarlarında diseqC
seçimine gelerek “1″ ya da “A” seçeneklerini bularak kayıt edin. Kablo
birleştiricinin 2. , 3. veya 4. çıkışlarından da gelebileceği için
lütfen bu bölümde diseqC seçeneklerini tarayınız. Önce 1(A) , sonra 2(B)
, sonra 3(C) ve en son olarak 4(D) ‘ü deneyiniz. Eğer diseqC
ayarlarınız bozuk ise bu dört seçeneği denediğinizde sinyali tekrar
bulabileceksiniz.
3. Eğer probleminiz hala devam ediyor ise kotrol etmeniz gereken 3.
nokta diseqC’nin kablı giriş ve çıkışlarıdır. Bu bölümlerde herhangi bir
lnb’den gelen ve diseqC’den çıkan herhangi bir kablo yerinden oynamış
olabilir. Bu kabloları kontrol ediniz. Eğer herhangi bir kablo yerinden
oynamış ise bu kabloları yerine eskisi gibi takarak sinyali tekrar
bulabiblirsiniz.
4. Problem hala devam ediyor ise çanak ayarınız bozulmuş olabilir.
Çanak ayarınızı düzüeltmesi için civarınızdaki teknik servsilerden
birine ulaşınız. Çanak ayarınızı teknik servis ücreti karşılğı en güzel
şekilde yapacaklardır.
5. Eğer probleminiz kablo , diseqC ayarları , çanak ayarı ve diseqc
çıkışlarından kaynaklanmıyor ise beşinci olarak kotrol etmeniz gereken
nokta diseqC’nin kendisidir. DiseqC yağmurlu ve karlı havalarda zarar
görebilir. Piyasada 10-15 $ civarında olan yeni bir diseqC alarak
eskisinin yerine takabilirsiniz. Eğer diseqC arızası ise , yenisini
taktığınızda sinyal geri gelecektir.
6. Eğer problem diseqC ile ilgili değil ise LNB’nizi kontrol etmenin
zamanı gelmiştir. LNB’ler yağmurlu ve karlı havalarda zarar
görebilirler. Yeni LNB’ler piyasada ortalama olarak 15-20 $ civarında
satılmaktadır. Eğer probleminiz LNB’den kaynaklanıyor ise , yeni
LNB’nizi taktıktan sonra sinyal geri gelecektir.
7. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra hala sinyal yok ise , herhangi
başka bir uydu alıcısını kendi uydu alıcınız ile yer değiştirerek bir
deneme yapınız. Eğer yeni uydu alıcısında sinyal var sizinkinde yok ise
artık cihazınızın teknik servise gitme vakti gelmiş demektir.
Cihazlar bu tür problemleri bulunduğunuz semtin elektrik sisteminden
kaynaklanan bir hata sonucunda gösterirler. Cihazın içindeki teknik
detaylardan bahsetmeye gerek yoktur. En kısa zamanda cihazınızın garanti
belgesi ile cihazınızı aldığınız yerden önerilecek olan teknik servise
gidiniz. Ancak şunu biliniz ki her arıza garantiye girmemektedir.
Cihazın kendiliğinden bir problem yaratması halinde garanti geçerlidir.
Diğer arızalar ( içine su dökmek , semtinizin elektrik sisteminden
doğacak problemler vb. ) garanti kapsamına girmez. Bu tür arızalar için
teknik servise arızanızın boyutuna göre 20$ ‘dan 100$ ‘a kadar
uzanabilecek teknik servis ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu
duruma düşmemek için cihazınızın üstünü örtmeyiniz , kalorifer ya da
herhangi bir ısı kaynağının yakınına cihazınızı koymayınız , cihazın
üstüne vazo koymayınız. Aksi takdirde cihazınız garanti kapsamına
girmeyen arızalar geçirebilir.
gelecektir.
bulabileceksiniz.
bulabiblirsiniz.
» Uydu Cihazımda Ekranda sinyal yok yazıyor.Problemi
» Görüntü var ses yok , problem nedir ?
» Ekrana görüntü gelmiyor , problem nedir ?
