https://uydudreambox.swedishforum.net
» Canli MAc Izleme linki
KLONE 800 OpenPLi-4.0-beta-dm800 #ssl84d EmptyPaz Ekim 06, 2019 11:10 am tarafından turk9999
KLONE 800 OpenPLi-4.0-beta-dm800 #ssl84d EmptyC.tesi Eyl. 17, 2016 8:48 am tarafından turnurbil
» E2 Setting 7,13,19,42
KLONE 800 OpenPLi-4.0-beta-dm800 #ssl84d EmptyPaz Kas. 01, 2015 10:04 am tarafından codegen
KLONE 800 OpenPLi-4.0-beta-dm800 #ssl84d EmptyC.tesi Eyl. 26, 2015 5:57 am tarafından UCANKUS004
KLONE 800 OpenPLi-4.0-beta-dm800 #ssl84d EmptySalı Eyl. 22, 2015 12:43 pm tarafından yavoth
KLONE 800 OpenPLi-4.0-beta-dm800 #ssl84d EmptyPerş. Tem. 02, 2015 2:38 pm tarafından Admin
KLONE 800 OpenPLi-4.0-beta-dm800 #ssl84d EmptyÇarş. Tem. 01, 2015 10:55 pm tarafından ttys
KLONE 800 OpenPLi-4.0-beta-dm800 #ssl84d EmptyPaz Mart 22, 2015 1:48 am tarafından AHMCEL
KLONE 800 OpenPLi-4.0-beta-dm800 #ssl84d EmptyPerş. Mart 05, 2015 1:59 pm tarafından Admin
Sonuç :
Rechercher çıkıntı araştırma
Haber
Html Kodları
http://www.btgroup.com.tr/tr/
Canli Radyo
Fbml Kodları
Mart 2024
Takvim Takvim
Aşağa gitmek
KLONE 800 OpenPLi-4.0-beta-dm800 #ssl84d Empty KLONE 800 OpenPLi-4.0-beta-dm800 #ssl84d
Mesaj tarafından Admin Perş. Mart 27, 2014 8:36 am
Finaly OpenPLi 4.0 with SIM2 SSL84d and all original 20130607 drivers.
Thanks to our friends at the OpenATV forum for making the dm800 patches, I converted them to use with PLi 4.0 !
This image is a 100% build image from OpenPLi source, it uses all original 20130607 drivers which can run all plugins without patching.
You can use the update function, but if the PLi team switches to a new driver or ssl you may end up with a non functional box (which is an easy fix).
Check the [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] to be sure. You can find all Enigma2 changes [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.].
At the moment no updates, because there's no dailybuild
OpenPli 4.0 is build on a newer build environment as OpenPli 3.0, also newer versions of libcrypto and libssl are included which can cause some plugins to fail.
Please note: The image is still under development, so don't expect everything to work.
Problems might occur with all kinds of wifi and dvb-t usb sticks.
Because this image does not exist in original PLi form, this image uses an alternative feed server.
First time the boot takes a little longer because of the on boot patching of the DMM driver files. The original drivers are build with GCC 4.6, this image is build with GCC 4.8, that's why the drivers need patching.
Features:
source: dailybuild
drivers: 20130607
bootloader: ssl84d
Bootlogo:
standard bootlogo
Plugins:
No additional plugins installed, use the plugins menu and download with the green button.
Skins:
PLi-HD
Image flashing:
Be sure you have [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] on your box, if you get the "INVALID IMAGE (OR OLD VERSION)" error, flash [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] first and try again.
Internet Explorer (recommended)
SUNRAY-FlashUP
Powercycle after flashing
OpenPLi-4.0-beta-dm800 #ssl84d dailybuild:
Kod:
https://mega.co.nz/#!JkAwzLrb!aMAUZVlusWUoNHklHtcPisZH-aADuIXbFAGc-4ICFco?dl=1
Kod:
Administrator
Erkek Mesaj Sayısı : 2857
Kayıt tarihi : 03/05/11
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Sayfa başına dön
