C.tesi Eyl. 17, 2016 8:48 am tarafından turnurbil
» Canli MAc Izleme linki
Perş. Kas. 19, 2015 8:42 pm tarafından fatih266
» E2 Setting 7,13,19,42
Paz Kas. 01, 2015 10:04 am tarafından codegen
C.tesi Eyl. 26, 2015 5:57 am tarafından UCANKUS004
Salı Eyl. 22, 2015 12:43 pm tarafından yavoth
Perş. Tem. 02, 2015 2:38 pm tarafından Admin
Çarş. Tem. 01, 2015 10:55 pm tarafından ttys
Paz Mart 22, 2015 1:48 am tarafından AHMCEL
Perş. Mart 05, 2015 1:59 pm tarafından Admin
Sonuç :
Rechercher çıkıntı araştırma
Haber
Html Kodları
http://www.btgroup.com.tr/tr/
Canli Radyo
Fbml Kodları
Nisan 2018
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Takvim Takvim
Dreambox ve TELNET faydalı komutlar
Aşağa gitmek
Mesaj tarafından Admin Bir Perş. Nis. 25, 2013 12:35 pm
TELNET nedir?
UNIX ve IBM Mainframe sistemlere erişmek için kullanılan bir haberleşme protokoludur. 23 numaralı TCP/IP portunu kullanır. Telnet'de şifreler açık olarak gönderildiği için yolda kolayca çalınabilir (unencrypted password). Bu yüzden internete açık sistemlerde tercih edilmez ve portu kapalı tutulur.
Telnet uygulaması çalıştırıldığında bir kullanıcı adı ve bir şifre ile sisteme giriş hakkı elde edilir. Ve karşımıza aşağıdaki gibi bir ileti çıkar:
Kod:
sistem_adı>
Bu ileti bizim komut satırımızdır. Sistemimizin bütün fonksiyonlarını bu iletiye gireceğimiz komutlarla kontrol edebiliriz.
Dreambox ve TELNET
Dreambox, Intel uyumlu işlemciler için tekrardan yazılmış bir UNIX klonu olan LINUX üzerinde çalıştığı için TELNET hizmetini de içerir. Gelişmiş imajlar bize cihazımızı TV ekranındaki OSD menülerden veya WEBIF denilen WEB arayüzü ile kontrol etme imkanı sunarlar. Bu yüzden Telnet'e hiç ihtiyaç duymayabiliriz. Ancak, cihaza yeni bir imaj attığımızda sorun çıkarsa veya çalışmayan bir emulasyonun hata mesajlarını görmek için Telnet kullanmamız gerekebilir. Kanal değiştirmek, sesi alçaltıp yükseltmek için de komutlar gönderebiliriz.
Dreambox'a bağlanırken kullandığımız root kullanıcısı sistem yöneticisidir. Bütün yetkilere sahiptir. Dikkatli olunması gerekir. Sistem çalışmaz hale gelebilir. Ticari uygulamalarda, büyük sistemlerde root kullanıcısı çok nadiren kullanılır (sistem güncellemelerinde, yedeklemede, vs.).
Nasıl çalıştırılır?
Windows'un komut satırından
Kod:
telnet dreambox_ip_adresi
şeklinde çalıştırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki, Dreambox için yazılmış Windows uygulamaları da telnet içerirler:
- Flash Wizard Pro
- DCC (Dreambox Control Center)
Ek olarak Sn. FSeneS usta'dan öğrendiğim küçük ve çok kullanışlı bir telnet programı var. Tavsiye ediyorum...
PuTTY
Aşağıda Dreambox için faydalı olabilecek komutları derlemeye çalıştım. Aklınıza gelen başka komutlar veya "Şunu nasıl yaparız?" türünde sorularınız var ise yazın, listeye ekleyeyim. Bu komutların bazıları modelden modele değişiklik gösterebilir veya hiç kullanılmayabilir. Örneğin dm500 ve dm600pvr'lerde USB veya CF mount komutları kullanılamaz.
Sevgi ve saygılar.
Sistem
init 6 veya reboot (cihazı yeniden başlatır)
top (çalışan programları kaynak kullanımına göre sıralar, q tuşu ile çıkılır)
ps -ef (yine çalışan işleri gösterir, ama burada cpu kullanımı görünmez)
uptime (sistemin ne kadar süredir açık olduğunu gösterir)
Şifre
passwd (şifre değiştirme programı. Yeni şifrenizi iki kez girmenizi isteyecektir)
Durum İzleme - Sorgulama
cat /proc/meminfo (hafıza durumunu gösterir)
cat /var/tmp/share.onl (gbox peer durumunu gösterir)
cat /var/tmp/ecm.info (şifreli kanalın çözülüş bilgilerini gösterir)
mount (sisteme bağlanmış depolama aygıtlarını gösterir)
Yedekleme
tar cvzf /tmp/ayarlar.tgz /var/keys (emu ayar dosyalarını /tmp altında ayarlar.tgz adlı dosyaya sıkıştırılmış olarak arşivler, yani yedekler)
tar xvzf /tmp/ayarlar.tgz /var/keys (yukardaki yedeği tekrar /var/keys altına açar)
USB, HDD, CF gibi aygıtları bağlama (mount), formatlama
mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /var/mnt/usb (USB belleği /var/mnt/usb altına bağlar)
mount /dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/part1 /var/mnt/cf (CF kartı /var/mnt/cf altına bağlar)
umount /var/mnt/usb (USB belleğin bağlantısını iptal eder)
mkfs.ext3 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc (Dikkat!!! USB belleği formatlar, içindeki herşey silinir.)
Not: Sistemimde HDD yok, bu yüzden HDD mount ile ilgili bilgi veremiyorum.
CIFS bağlama (mount)
mount -t cifs -o user=db,password=db [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] /hdd (Windows'da film adıyla paylaşıma açılan dizini, IP adresi 192.168.0.10 olan dreambox cihazın /hdd dizinine bağlar)
Emu/CAM başlatma
/var/bin/mgcamd & (mgcamd'yi başlatır)
/var/bin/gbox & (gbox'ı başlatır)
Emu sonlandırma
killall mgcamd (mgcamd emulasyonunu sonlandırır)
killall -9 mgcamd (mgcamd emulasyonunu öldürür, gözünün yaşına bakmaz!)
killall gb veya killall gbox (gbox'ı sonlandırır)
Uygulama sonlandırma
killall enigma (enigmayı kapatır, ve enigma tekrar başlar, yapılan son ayarlar kaybolur)
Dosya Yönetimi
chmod 755 /var/bin/evocamd (evocamd dosyasının modunu çalıştırılabilir -executable- olarak işaretler)
chmod +x /var/bin/evocamd (bir üstteki komutla aynı işi yapar))
chmod 644 /var/keys/SoftCam.Key (SoftCam.Key dosyasını okunur olarak işaretler)
dos2unix /var/keys/cwshare.cfg (Windows'a, sonra tekrar dreambox'a ftp ile gönderilen ve dos formata dönen cwshare.cfg dosyasını tekrar linux formatına dönüştürür)
cp /var/keys/mg_cfg /var/keys/mg_cfg.bak (/var/keys altındaki mg_cfg dosyasının mg_cfg.bak adında bir kopyasını yaratır)
mv /var/keys/keylist.txt /var/keys/keylist.txt.old (/var/keys altındaki keylist.txt dosyasının adını keylist.txt.old olarak değiştirir)
mv /var/tmp/ecm.info /var/keys (/var/tmp altındaki ecm.info dosyasını /var/keys altına taşır)
find / -name satellites.xml (bütün sistemde, yani iç bellek ve bağlı olan aygıtlar dahil, satellites.xml adındaki dosyayı arar ve sonuçları dizin adıyla beraber listeler)
find /var/mnt/hdd -name "*shake*.mp3" (Cihaza bağlı diskte (HDD), içinde shake geçen bütün mp3 dosyalarını bulur ve dizin adlarıyla beraber listeler)
Dizin (klasör) yönetimi
cd /var/keys (/var/keys dizinine geçer, yani üzerinde çalışılan aktif dizin /var/keys olur)
mkdir /var/mnt/cf/yedek (Bağlanmış CF kartın altına yedek adında bir dizin yaratır)
rmdir /var/mnt/cf/yedek (Yukarıda yaratılan dizini siler, ama içinde dosya veya altdizin yoksa)
rm -rf /var/mnt/cf/yedek (Dikkat!!! İçindeki dosya ve altdizinler dahil, CF altındaki yedek klasörünü siler, bilgisayarcı deyimiyle uçurur!)
SWAP (sanal bellek) dosyası
dd if=/dev/zero of=/var/mnt/usb/swapfile bs=1024 count=16384 (/var/mnt/usb altında swapfile adında 16 MB'lik boş bir dosya yaratır, büyüklüğü ayarlamak için yaratmak istediğiniz MB boyutunu 1024 ile çarpıp sonucu count değerine yazın)
mkswap /var/mnt/usb/swapfile (sisteme yukarıda yaratılan dosyanın swap olarak kullanılacağını bildirir)
swapon /var/mnt/usb/swapfile (swap dosyasını kullanıma açar, yukarıdaki cat /proc/meminfo komutuyla swap dosyasının hafızaya bağlandığını görebilirsiniz. Yukarıdaki iki komutun aksine, bu komutu sistem her başlatıldığında çalıştırmak gerekir. Ya da OE imajlarda /etc/fstab dosyasına swap satırı eklenmelidir)
Kontrol
wget "http://root:dreambox@localhost/setVolume?volume=30" (Sesi %30'a getirir)
wget "http://root:dreambox@localhost/setVolume?volume=0" (Sesi sıfıra indirir)
wget "http://root:dreambox@localhost/cgi-bin/message?Mac%20basliyor" (TV ekranina Mac basliyor mesajını yollar. Buradaki %20 boşluk olarak kullanılıyor)
wget "http://root:dreambox@localhost/cgi-bin/rc?106" (Uzaktan kumandanın yukarı ok tuşu, menuler açık değilken sonraki kanala geçer)
wget "http://root:dreambox@localhost/cgi-bin/rc?105" (Uzaktan kumandanın aşağı ok tuşu, menuler açık değilken önceki kanala geçer)
wget "http://root:dreambox@localhost/cgi-bin/rc?141" (Menü/Dream tuşu)
wget "http://root:dreambox@localhost/cgi-bin/rc?1" (Exit/Lame tuşu)
Yeni Kullanıcı Tanımlama
adduser tata (tata adında yetkisiz bir kullanıcı tanımlar, bu kullanıcı kendi ana dizini ($HOME) hariç, sistemdeki dosyaları sadece görüntüler, değişiklik yapamaz)
Not: root haklarına sahip kullanıcı yaratmak için doğrudan bir komut busybox'da, dolayısıyla dreambox'da yok, ancak yeni yaratılan kullanıcının gid'i (group id) /etc/passwd dosyasında 0 olarak değiştirilerek bu yapılabiliyor)
Yarattığın kıvılcım her şeyi yaktı Rabbim
Kaderim bana yalnız Sen’i bıraktı Rabbim
Administrator
Erkek Mesaj Sayısı : 2857
Kayıt tarihi : 03/05/11
http://uydudreambox.swedishforum.net
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Sayfa başına dön
