C.tesi Eyl. 17, 2016 8:48 am tarafından turnurbil
» Canli MAc Izleme linki
Perş. Kas. 19, 2015 8:42 pm tarafından fatih266
» E2 Setting 7,13,19,42
Paz Kas. 01, 2015 10:04 am tarafından codegen
C.tesi Eyl. 26, 2015 5:57 am tarafından UCANKUS004
Salı Eyl. 22, 2015 12:43 pm tarafından yavoth
Perş. Tem. 02, 2015 2:38 pm tarafından Admin
Çarş. Tem. 01, 2015 10:55 pm tarafından ttys
Paz Mart 22, 2015 1:48 am tarafından AHMCEL
Perş. Mart 05, 2015 1:59 pm tarafından Admin
Sonuç :
Rechercher çıkıntı araştırma
Haber
Html Kodları
http://www.btgroup.com.tr/tr/
Canli Radyo
Fbml Kodları
Mayıs 2018
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Takvim Takvim
Hiremco F1 Serisi
Aşağa gitmek
Hiremco F1 Serisi
Mesaj tarafından Admin Bir Perş. Ocak 26, 2012 6:36 pm
Hiremco F1 Serisi
Hiremco F1 Özellikleri
·ALI 3329C Chipset 2MByte FLASH Bellek
8Mbyte SDRAM
Skart Çıkışı
RS232 Girişinden de Yazılım / Veri / Kanal Listesi Güncelleme
DVB standartlarıyla tam uyumludur
CE ve TÜV belgeleri mevcuttur
Telekomunikasyon kurumu belgeleri mevcuttur
Kolay kullanım ve programlama
Türkçe ve 3 seçilebilir dil
Kolay Anten Kurulumu İçin Sinyal Seviye Göstergesi
Yalnış Yazılım Atılması Durumunda Kendini Koruyabilen Flash Bellek
Problem Çıkarmayan, Güçlü Elektronik Devreler
Düzensiz Elektrik Değişiminden Bile Etkilenmeyen Mükemmel Besleme Devresi
Gerekli olan heryerde sinyal gösterge çubuğu
Gelişmiş Kilit Sistemleri
Sürekli Yazılım Desteği
Merkezi Sistemlere Mükemmel Uyum
Yayının Bilgilerini Info Barda Gösterebilme
C/Ku band uydularından SCPC/MCPC yayınlarını alabilme
Teletext, Altyazı
Aynı yayını farklı dil seçenekleriyle seyredebilme
Son kanalı hafızada tutabilme
Özel Tuner Hassasiyet Ayarı (LT)
Değişken LNB polarite kontrolü
Ülkemizde kullanılan tüm LNB modellerine uyumlu
Resim dondurma, zoom özellikleri ile benzersiz
Yedek hafıza ( Ayarlarınızı ve kanal sıralamanızı yedekleyip geri yükleyebilirsiniz )
Kategorili ve özel favori listesi
Uydu seçimi ve tüm kanalları tek listede görebilme özelliği
Kapama – Açma düğmesiyle fiş ile uğraşmayı gerektirmez
Uzaktan kumandalıdır.
Administrator
Erkek Mesaj Sayısı : 2857
Kayıt tarihi : 03/05/11
http://uydudreambox.swedishforum.net
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Hiremco F1 GÜNCEL DOSYALARI
Mesaj tarafından Admin Bir Perş. Ocak 26, 2012 6:37 pm
Yükleme Programları
Güncel Yazılımı
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] 2011
Güncel Kanal Dosyası
Güncel Emu Key
Resimli Yazılım Yükleme
Yazılım Notları :
1) Tüm Kanal / TP / Uydu veritabanları güncellendi.
Şifre Çözen Yazılım Yükleme Talimatı
Yazılımı indirdikten sonra içindeki ALI Mini
Upgrade programını ve cihazın Delta yazılımını rardan çıkarın. Yazılımı
RS-232 kablosu ile cihaza ALI Mini Upgrade ile atabilirsiniz. ALI Mini
Upgrade programını çalıştırmadan cihazı arkadan kapatınız. Programı
çalıştırıp Connect tuşuna basınız. Sonra arka elektrikten cihazı açınız.
Biraz bekledikten sonra ALI 3329C Firmware yazısına tıklayınız. Açılan
pencereden delta_032709.bin dosyasını açınız. Daha sonra next tuşuna
basınız. Yazılım yüklenecektir. Cihazda END yazısını görene kadar hiçbir
şekilde müdahalede bulunmayınız. END yazısını görünce bilgisayarda Ok
ve Finish düğmesine artık basabilirsiniz. Cihazı arka elektrikten
kapatıp açınız. Cihaz açılınca uydudan güncelleme için İptal düğmesine
basınız. Daha sonra Menü tuşuna basınız. Kumandadan 2020 yazınız. Bu
sayede emu menüsünü açmış olursunuz. Genel Ayarlar menüsünde Key Editor
menüsünün açıldığını görebilirsiniz. Örneğin NTVSPOR için BISS şifresi
artık girebilirsiniz.
Administrator
Sayfa başına dön
